OII FL dziwne działanie klimatyzacji a może tak ma być ?????
  • piniu
    • 27
    #26
    Zamieszczone przez kecaj
    Ja nie mam MAXI-DOT-a nie moge więc bez kompa nic zmieniać i dlatego opieram się na swoich doświadczeniach.
    Do włączenia/wyłączenia swiateł do jazdy w dzien nie potrzeba miec maxi dot-a(dotyczy FL)
    Wszystko jest w instrukcji
    • Trusek
      • 520
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      #27
      Zamieszczone przez Enriquez
      A mnie od powiedzmy 2 tygodni wkurza zaparowywanie przedniej szyby po uruchomieniu silnika po postoju. O co chodzi? W innych furmankach tak się nie działo. To zaparowanie ustępuje po około 1 minucie, trochę to przeszkadza. Też tak macie? Dodam, że jeżdżę cały czas na klimie, z otwartym obiegiem ustawienie w połowie na szybę przednią i na nogi. Kratki nawiewu te w desce rozdzielczej pozamykane...
      Z tym parowaniem kolego to rzeczywiscie dziwna sprawa. Ja tez tak mam. W poprzednim samochodzie tego nie zauwazylem, a nawet jak bylo to sporadycznie albo w naprawde wilgotne dni.
      <<>> MACIEJ <<>>
      Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
      • kecaj
        • 1511
        Zamieszczone przez piniu
        Mimo, że próbowałem się wczytać w instrukcję to nie znalazłem opcji wyłączenia swiateł dziennych bez MAXI-DOT-a. Może mi cos umknęło. piniu prosiłbym o podanie numeru strony z instrukcji.
        • winni77
          • 2183
          Strona 60 - W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu dostawić wyłącznik kierunkowskazów do kierownicy i jednocześnie puścić go i przytrzymać w dolnym położeniu przez co najmniej 3 sekundy.
          Mój "Batmobil"
          • radik79
            • 222
            Zamieszczone przez Trusek
            u mnie też paruja szyby, nie pomaga ustawienie nawiewu na przednią szybe i nadmuch na 7 stopień (climatronic), oczywiście po włączeniu klimy po kilku - klikunastu sekundach szyba jest czysta.
            Ale mam jeszcze jedno pytanie. Zauważyłem, że jak włącze na krótko spryskiwacz szyby to ze spryskiwaczy nic nie poleci a wycieraczki pracuja "na sucho", dopiero jak potrzymam chwile dłużej to normalnie spryskuje mi szyby.
            Mam wrażenie, że w moim poprzednim aucie (fabii) nie było takiego opóźnienia. I teraz pytanie, czy takie opóźnienie to norma, czy może jest jakaś nieszczelność w układzie.
            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
            • #31
              Zamieszczone przez radik79
              Chyba norma, bo też tak mam.
              • winni77
                • 2183
                Jak krótko? Bo u mnie nie ma takiego efektu. Natomiast co się tyczy parującej szyby, to tylko miałem tak raz czy dwa o 5 rano jak było koło 11°C i bardzo wilgotno. Jak ruszyłem szyba zaczęła mi parować, ale już sam nie wiem z której strony (!!!), bo po spryskaniu płynem wycieraczki jakby wycierały tą parę. Po 3 razie zaparowanie zniknęło. Pomaga też włączenie automatycznego odparowywania szyby.
                Mój "Batmobil"
                • maba8
                  • 168
                  #33
                  u mnie też tak jest myślałem że mam nieszczelny zaworek zwrotny
                  ale z tego wynika że to standard we wszystkich fl.
                  Szyba przednia też mi paruje.
                  P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                  • Trusek
                    • 520
                    #34
                    Zamieszczone przez szkodzisław
                    Niby tak ma byc - powyzej jakiejs predkosci to zaczyna dzialac rowno (opisane w instrukcji)
                    <<>> MACIEJ <<>>
                    • #35
                      Trusek - w instrukcji piszą trochę inaczej:
                      "spryskiwacz włącza się natychmiast, a wycieraczki nieco później. Przy prędkości powyżej 120 km/h wycieraczki włączają się równocześnie ze spryskiwaczem."
                      • kecaj
                        • 1511
                        Zamieszczone przez winni77
                        Ale ze mnie j.... ops:
                        • M_A_R_I_O
                          • 15
                          Jeżeli chodzi o włączenie świateł dziennych.Jak będziesz próbował tak jak jest napisane w instrukcji to Ci nie wyjdzie.U mnie jest tak.Dostawiam włącznik kierunków do kierownicy i jednocześnie włączam prawy kierunek.Następnie przekręcam zapłon i tak trzymam przez 3 sekundy.Żeby wyłączyć robię to samo tylko kierunek lewy,pozdrawiam
                          • Jarek_wawa
                            • 283
                            #38
                            Re: OII FL dziwne działanie klimatyzacji a może tak ma być ?
                            Zamieszczone przez maba8
                            witam - klimatyzacja półautomatyczna
                            mam taki objaw - klimatyzacja wyłączona, pokrętło nadmuchu nastawione
                            na szybę przednią , obroty dmuchawy obojętne i teraz tak przełaczam pokrętłem
                            nadmuch w obojetnie jakie inne połozenie niż było klimatyzacja nadal jest wyłaczona
                            i jak próbuje powrócic do nadmuch na szybę przednią włacza się sama klimatyzacja
                            oświadczam stanowczo że nie wduszam przypadkowo przycisku klimy.
                            Przesunięcie pokętła zmiany nadmuchu z szyby czołowej nawet o klilka stopni powoduje
                            wyłączenie klimatyzacji.
                            Też tak macie czy nie a jeśli tak macie jak ja to proszę o informację dlaczego tak jest zrobione bo ja nie widzę sęsu.
                            Zaraz pójdę to sprawdzić jak jest u mnie.
                            Natomiast wcześniej miałem Forda Mondeo i tam tak właśnie było.
                            Jest jedna wada takiego rozwiązania.
                            Latem, jak jest gorąco przekręcenie pokrętła na szybę włącza klimę i zimne powietrze może spowodować pękanie szyby czołowej (mi się do właśnie w Mondeo przydarzyło i sprawa była powszechna).
                            • M_A_R_I_O
                              • 15
                              Zamieszczone przez Jarek_wawa
                              Te samoczynne włączanie się klimy jest prawdopodobnie tylko do 20 stopni.Tak powiedzieli mi w serwisie,pozdrawiam
                              • Jarek_wawa
                                • 283
                                #40
                                U mnie klima też się włącza.
                                • Trusek
                                  • 520
                                  #41
                                  Zamieszczone przez M_A_R_I_O
                                  super ze podpowiedziales jak to jest - ja tez ostatnio probowalem i nic.
                                  dzis zbadam Twoj patent.
                                  Ale prawda - instrukcja jest niejednoznaczna w tej kwestji.
                                  <<>> MACIEJ <<>>
